Toyota MR2 Performance Shroud Kit
Toyota MR2 Performance Aluminum Radiator
Toyota MR2 Performance X-Line Aluminum Radiator
und nun der Tank.
Der mitgelieferte Halter für die Benzinpumpe, welcher Benzinpumpe mit dem Filter verbindet ist Müll und passt nicht richtig in den MR2
Der Adapter wackelt mir zu sehr rum, also haben wir beschlossen ein Gewinde auf den Nippel zu schneiden und den Halter anzuschrauben.
Das Problem des wackelns wäre somit behoben, aber der Sitz im Benzinpumpenhalter ist mehr als schlecht.
Der Rohling ist schwarzer POM
Innenloch rausdrehen, sodass das ganze festen Sitz hat.
Anpassen an den Benzinpumpenhalter,.
Benzinpumpenhalter bearbeitet und anprobe des Adapters.
Adapter für den Benzinfilter angepasst.
Für die bessere Strömung des Benzins haben wir dann noch einen 2-Stufigen Trichter reingedreht.
Einpassen in den Benzinpumpenhalter:
Nur noch die Stromanschlüsse fertigen.
Hier seht ihr die gekürzte Benzinpumpenhalterung.
Dann machten wir noch neue Stromkabel ran.
Ausgangsituation:
Nieten ausbohren und ordentlich anlöten und verschrauben:
Das bohrten wir aus und machten ein Gewinde rein:
Nun noch mit Edelstahlschrauben in den Tank geschraubt und fertig.
Vor dem Einbau des Tanks müssen erst mal die Wasserleitungen des Heizsystems rein.
Tank lakiert
Hitzeschutz montiert.
Leitungen schwarz lackiert und montiert.
vorher:
nachher:
Tankeinfüllgummi eingebaut.
Lüftungsklappe eingebaut:
Tank eingebaut, dazu Tank sowie Halterungen lackiert und mit Edelstahlschrauben montiert:
von hinten
von vorne
Heute wurden die Wasserleitungen für den normalen Kühler des Motors verlegt:
dann wurden die Leitungen für den 2.
Ich haber hierfür einfach einen zweiten Satz orig.
Auch der Träger, welcher unter der Stoßstange sitzt wurde in orig.
Am Ende des Tages haben wir noch die auf LED umgebauten Rücklüchten meines Bruders getestet.
Natürlich wieder mit Edelstahlschrauben fixiert:
Und der Plastikschutz.
jetzt mal den vorderen Kofferraum geputzt.
Bremskraftverstärker aufbereitet und eingebaut.
Scheibenwischergestänge und Scheibenwischermotor aufbereitet und eingebaut.
K-Sport Fahrwerk eingebaut.
Ich habe auch gleich den ABS Klotz entfernt und andere Leitungen eingebaut.
Kupplungsgeber und Bremsleitungen montiert:
Bremskraftverstärker wieder reingehoben.
Dann noch den Tankeinfüllstutzen aufbereitet und Schließer eingebaut.
Bremskraftverstärker und Kupplungsgeber wieder ausgebaut, da sonst der Kabelbaum nicht eingebaut werden kann.
Auch der Schutz für die Lenkung wurde aufbereitet und eingebaut.
Kabelbaum gesäubert und eingebaut.
Wasserleitungen gestrahlt und schwarz glänzend lackiert, montiert.
Batteriefach nochmals rausgenommen, aufbereitet und rostigen Ablauf entfernt bzw.
Steuerkästchen montiert.
Klarglasblinker eingebaut.
Schläuche und Massekabel, sowie Plus Kabel und Regelventil für Wärmetauscher eingebaut.
Somit zu 99
Heute wurden die Dichtungen für die Heckklappe und Motorhaube angebracht.
Und zur Probe wurde mal der Mishimoto Kühler reingehoben.
dann dünnere Mishimoto Kühler für den Ladeluftkühler.
Seilzug für das Motorhaubenschloss verlegt.
Samco Schläuche für den Kühlkreislauf sortiert.
Passende Schläuche für die Verbindung rausgesucht.
Und die kleinen Samco Schläuche zur Probe aufgesteckt.
Tankeinfüllrohr schwarz gepulvert, Gummieinfüllstutzen erneuert.
Rohrschellen für de Wasserleitungen gestrahlt und schwarz glänzend lackiert.
linkes Wasserrohr gestrahlt und schwarz glänzend lackiert, mit Samco Silikonschlauch am unteren Wasserrohr verbunden
oberen Samco Silikonschlauch angebracht.
rechten Samco Silikonschlauch angebracht.
Rückschlagventil für Bremse und Kondenser für den Tank sowie Benzinleitungen erneuert.
Kondenser
Ausgleichsbehälter für den Motorkühlkreislauf aufbereitet und mit Edelstahlschrauben montiert.
Wassereinfüllstutzen gereinigt und schwarz lackiert, mit Edelstahlschrauben montiert.
Plus Leitung gesäubert und neu Isoliert.
Orig.
Türfangband eingebaut.
Neue orig.
Fondbelüftungskanal aufbereitet:
und in den MR2 eingepasst.
Neues orig.
und ab zur Probe an den MR2:
Neuer orig.
Schaltgestänge etc.
Kugelager eingepresst für die Reduzierung des Lagerspiels.
Lenksäule ausgebaut und mit Hand geschliffen
Lenksäule 2 x silber lackiert.
Neue Lampen für den MR2 gebaut.
Spearco Wasserladeluftkühler eingebaut.
Der große Wasseranschluss wird noch eingebaut, da die Spielzeuganschlüsse ein Witz sind.
Beim Einbau geht es recht eng zu.
Bei dieser Art der Montage belegt man keine vorhandenen Gewinde und man hat noch
Auf der Rückseite des Wasserladeluftkühlers von Spearco werden wir noch einen weiteren Stützwinkel anbringen um das ganze Gewicht noch etwas abzufangen.
Türschalter, Abdeckkappe und Türriegel mit Edelstahlschrauben montiert.
Halterungen für die Bremsseile gestrahlt und silber lackiert, mit Edelstahlschrauben montiert.
Hitzeschutzbleche gestrahlt und silber lackiert.
2.
Motorhalterung gestrahlt und schwarz glänzend gepulvert, mit Nockenwellenschrauben montiert.
Benzinleitung vom Tank kommend hin zum Benzinfilter.
Benzinfilterhalterung gestrahlt und schwarz glänzend gepulvert, mit Edelstahlschrauben montiert:
Bremsleitung mit Schwarz-blauer Effektfarbe lackiert,
Fronthaubensicherung montiert:
vordere Querstrebe montiert:
Hintere Stoßstangenhalterung gestrahlt und schwarz glänzend gepulvert, mit Edelstahlmuttern montiert:
Halterung für Stoßabsorber gestrahlt und schwarz glänzend gepulvert, mit Edelstahlschrauben montiert:
Stoßabsorber geschliffen und schwarz lackiert, mit Edelstahlschrauben montiert:
Neuen orig.
Und weiter gehts im Innenraum:
Querstrebe gestrahlt und schwarz glänzend gepulvert, mit Edelstahlschrauben und Muttern montiert:
Halterungen für die Mittelkonsole:
Lüftungsschacht aufbereitet und mit Edelstahlspax montiert:
Und die Arbeit geht nicht aus.
Nochmals alles ausgerichtet und fixiert:
Halterung für Sicherungskasten gestrahlt und schwarz glänzend gepulvert,
Halterung für Box gestrahlt und schwarz glänzend gepulvert:
Halterung für den Aschenbecher gestrahlt und schwarz glänzend gepulvert
Kurz unters Auto und Streben montiert.
Die zuvor 3 x silber lackierte Lenksäule eingebaut
schön langsam wirds.
Motorlager Gummis.
Achsschenkel gestrahlt und mit Epoxi Farbe mit einem speziellen Verfahren schwarz
Stabilisator gestrahlt und in Candy Rot lackiert:
Halterung für Schubstrebe gestrahlt und in Candy Rot lackiert:
Unterer Querlenkter und Schubstrebe gestrahlt und schwarz glänzend gepulvert
An der Schubstrebe wurden neue orig.
Das ganze mit der Korosse verbunden, dazu die Schrauben gestrahlt und 2 x silber lackiert:
und die Teile für die Hinterradaufhängung:
Achsschenkel mit Federbein verbinden, dazu Schrauben, Muttern und Beilagscheiben gestrahlt und 2 x silber lackiert:
Schloss für die Motorhaube gestrahlt und schwarz lackiert:
Gummi für linke seitliche Lüftung aufbereitet und mit gestrahltem, schwarz glänzend gepulverten Halteblech
Motorquerschubstrebe gestrahlt und schwarz glänzend lackiert, mit Edelstahlschrauben montiert
Hinterachsquerträger gestrahlt und in Candy Rot lackiert:
Zierleisten in Candy Rot lackiert:
Abschlussleiste für die hintere Stoßstange in Candy Rot lackiert:
Seitenfinnen für 98´er Heckspoiler in Candy Rot lackiert:
und die Abdeckkappen für die Seitenfinnen des 98´er Heckspoiler in Candy Rot lackiert:
Aussenspiegelschale in Candy Rot lackiert:
Halterung für die Rückfahrlampen der 94
A
Scoops in Candy Red lackiert:
Vordere Stossleiste gestrahlt und in Candy Rot lackiert:
und ran ans Auto.
Und nun eine Frage:
Wo kommt das am Mr2 hin?
Untere Leisten der Frontstoßstange in Candy Rot lackiert:
Schraubenlager aufgefüllt:
Alle Schrauben für das Armaturenbrett eingetroffen und sonstige Kleinteile:
Halterung für die Fronthaubenhalterung:
Nippel für die Fondfenster:
Folien für die Türen:
Targadach Abläufe:
Dichtungsband für Fondfenster:
Und drauf aufs Fenster
Targadachleiste mit Edelstahlmuttern montiert:
Neue orig.
Armaturenbrett mit Edelstahlschrauben montiert:
schön langsam wirds wieder ein Auto.
Heute sind wieder Neuteile von Toyota eingetroffen:
Ablaufschlauch des Targadaches:
Haltebleche für Kotflügel und Stoßstange:
Untere Dichtleiste der Heckscheibenumrahmung:
Seitlicher Lufteinlass wurde mit Neuteile von Toyota bestückt.
Schutzleiste für seitliche Lufteinlässe:
Schrauben für den seitlichen Lufteinlass:
Halteclip für seitlichen Lufteinlass:
Gitter in den seitlichen Lufteinlass eingepasst:
Zur Probe an den MR2 gehoben: Die Spaltmaße stimmen noch nicht.
Motorhaubendeckelverriegelung eingebaut
98´er Heckspoiler in Candy Rot lackiert.
Standfussdichtung:
Seitenfinnen mit Edelstahlschrauben auf Stufe II montiert:
Abdeckkappe der Seitenfinnen mit Edelstahlschrauben montiert:
Heckspoiler geputzt.
vordere Stabistange gestrahlt und in Candy Rot lackiert
Aussenspiegel in Candy Red lackiert und mit Edelstahlschrauben montiert:
Motorhaube mit Edelstahlschrauben montiert:
Haltenippel für die seitlichen Servicebleche mit Edelstahlschrauben montiert, dazu ein Gewinde in den Plastiknippel geschnitten:
Schloss für den hinteren Kofferraum mit Edelstahlschrauben montiert:
