[Mk2] [Turbo] Rebuild - 500 HP CANDY RED MR2
sw22
Re: [Mk2] [Turbo] Rebuild - 500 HP CANDY RED MR2
Post by sw22 »
It is not necessary to have a second output.
sw22
Post by sw22 »
Kühlung für den Wasserladeluftkühler angefertigt. Dazu eine Einspritzleiste vom 3sge Motor aufgebohrt und mit 4 Düsen versehen.
Mit 4 bis 6 bar Druck ergibt das einen sehr feinen Wassernebel....
http://www.youtube.com/watch?v=9avav6v0Dw0
Und noch die Anschlüsse der Wolfkatz Benzinleiste auf 10 mm Durchmesser (doppel) umgebaut...
asdrewq
Post by asdrewq »
Looks brilliant :thumleft:
However... is that black powdercoating/paint on the wheel hub flange? *cringe*
sw22
Post by sw22 »
this is a epoxy lasur and not a powdercoating paint...
Drifter
Post by Drifter »
Engineering at its best amazing :thumleft:
sw22
Post by sw22 »
thanks
:D
juliankv73
Post by juliankv73 »
This is truly going to be a spectacular car.
I'd be afraid to drive it on the road just in case it got dirty!
The attention to detail is fantastic!
Kudos mate!
sw22
Post by sw22 »
Halterung für Stahlflex gelasert
sw22
Post by sw22 »
SST gebaut für Kugellager der Antriebswelle
Antriebswelle gereinigt
Achswellenlager aufgepresst
sw22
Post by sw22 »
Alle nochmals gestrahlt und silber lackiert:
Die gebogenen Beilagscheiben wurden auch gestrahlt und lackiert... die freundlichen von Toyota wollten ca. 12 € pro Stück haben !!
Die Schrauben habe ich mir bei einem Schraubenhändler geholt...Festigkeitsklasse 12,9
rechts unten im Bild könnt ihr eine orig. Toyota Schraube erkennen
sw22
Post by sw22 »
Die Anzeigen
Wow. :shock:
cabrioman
Post by cabrioman »
I Love This Car!
Its the reason why i decided to rebuild mine :thumleft:
matt-mr2
Post by matt-mr2 »
Great build
sw22
Post by sw22 »
:D
sw22
Post by sw22 »
Weiter gehts mit dem Zusammenbau der Antriebswellen.
Wellen wurden nochmals silber lackiert und mit Klarlack versiegelt.
Alle Lagerstellen wurden poliert.
Die Manschetten wurden mit neuen Ohrschellen fixiert.
sw22
Post by sw22 »
Weiter gehts mit dem Verkabeln der ganzen Sensoren.
Dazu werden die Silikonkabel mit verschiedener Farbe am orig. Stecker angelötet. Später dann mit Schrumpfschlauch (wasserdicht) überzogen.
Wenn dies erledigt ist, dann kann alles zusammen gebunden werden und es folgt ein weiterer Wellschlauch + Kabelbaumklebeband....usw..
sw22
Post by sw22 »
K&N Luftfilter verbaut
sw22
Post by sw22 »
Cops verkabelt
sw22
Post by sw22 »
