[Mk2] [Turbo] Rebuild - 500 HP CANDY RED MR2
Re: [Mk2] [Turbo] Rebuild - 500 HP CANDY RED MR2
It is not necessary to have a second output.![](./images/smilies/spacer.gif)
Kühlung für den Wasserladeluftkühler angefertigt.
Dazu eine Einspritzleiste vom 3sge Motor aufgebohrt und mit 4 Düsen versehen.
![Image](https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1463176_703522289660135_1486253974_n.jpg)
![Image](https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1395999_703522332993464_1554009318_n.jpg)
Mit 4 bis 6 bar Druck ergibt das einen sehr feinen Wassernebel.
http://www.youtube.com/watch?v=9avav6v0Dw0
Und noch die Anschlüsse der Wolfkatz Benzinleiste auf 10 mm Durchmesser
(doppel) umgebaut.
![Image](http://www.tomchemie-forum.de/albums/userpics/10001/normal_tmp_2013-11-11_19_54_312030502919.jpg)
Looks brilliant
However.
is that black powdercoating/paint on the wheel hub flange?
*cringe*
However.
this is a epoxy lasur and not a powdercoating paint.
Engineering at its best amazing
This is truly going to be a spectacular car.![](./images/smilies/spacer.gif)
I'd be afraid to drive it on the road just in case it got dirty!
The attention to detail is fantastic!
Kudos mate!
Kudos mate!
Halterung für Stahlflex gelasert
![Image](http://img.tapatalk.com/d/13/12/23/6ejaseta.jpg)
![Image](http://img.tapatalk.com/d/13/12/23/vu4ujydy.jpg)
![Image](http://img.tapatalk.com/d/13/12/23/ba9u8upy.jpg)
![Image](http://img.tapatalk.com/d/13/12/23/amy7atuq.jpg)
SST gebaut für Kugellager der Antriebswelle ![](./images/smilies/spacer.gif)
![Image](http://img.tapatalk.com/d/13/12/28/y4agejev.jpg)
Antriebswelle gereinigt
![Image](http://img.tapatalk.com/d/13/12/28/8ade9uza.jpg)
Achswellenlager aufgepresst![](./images/smilies/spacer.gif)
![Image](http://img.tapatalk.com/d/13/12/28/mu7ebe9a.jpg)
Alle nochmals gestrahlt und silber lackiert:
![Image](http://img.tapatalk.com/d/13/12/31/pu3avaqu.jpg)
![Image](http://img.tapatalk.com/d/13/12/31/e7ena8a7.jpg)
Die gebogenen Beilagscheiben wurden auch gestrahlt und lackiert.
die freundlichen von Toyota wollten ca.
12
pro Stück haben
Die Schrauben habe ich mir bei einem Schraubenhändler geholt.
.Festigkeitsklasse 12,9 ![](./images/smilies/spacer.gif)
rechts unten im Bild könnt ihr eine orig.
Toyota Schraube erkennen
![Image](http://img.tapatalk.com/d/13/12/31/7utu4agy.jpg)
Die Anzeigen
![Image](http://img.tapatalk.com/d/13/12/31/jupeqabu.jpg)
![Image](http://img.tapatalk.com/d/13/12/31/yry6e3y3.jpg)
![Image](http://img.tapatalk.com/d/13/12/31/ezyqe4es.jpg)
![Image](http://img.tapatalk.com/d/13/12/31/6ery9eqe.jpg)
I Love This Car!
Its the reason why i decided to rebuild mine
Great build
My TRD WIDEBODY build thread http://www.imoc.co.uk/forums/viewtopic.php?t=164957
Weiter gehts mit dem Zusammenbau der Antriebswellen.![](./images/smilies/spacer.gif)
Wellen wurden nochmals silber lackiert und mit Klarlack versiegelt.![](./images/smilies/spacer.gif)
Alle Lagerstellen wurden poliert.![](./images/smilies/spacer.gif)
Die Manschetten wurden mit neuen Ohrschellen fixiert.![](./images/smilies/spacer.gif)
![Image](http://www.tomchemie-forum.de/albums/userpics/10001/normal_IMG_1924_1.JPG)
![Image](http://www.tomchemie-forum.de/albums/userpics/10001/normal_IMG_1921_1.JPG)
![Image](http://www.tomchemie-forum.de/albums/userpics/10001/normal_IMG_1925_1.JPG)
![Image](http://www.tomchemie-forum.de/albums/userpics/10001/normal_IMG_1922_1.JPG)
Weiter gehts mit dem Verkabeln der ganzen Sensoren.![](./images/smilies/spacer.gif)
Dazu werden die Silikonkabel mit verschiedener Farbe am orig.
Stecker angelötet.
Später dann mit Schrumpfschlauch
(wasserdicht)
überzogen.![](./images/smilies/spacer.gif)
Wenn dies erledigt ist, dann kann alles zusammen gebunden werden und es folgt ein weiterer Wellschlauch
+ Kabelbaumklebeband.
.usw.
![Image](http://img.tapatalk.com/d/14/01/10/y8y3a8up.jpg)
K&N Luftfilter verbaut
![Image](http://img.tapatalk.com/d/14/01/14/6umusanu.jpg)
Cops verkabelt
![Image](http://img.tapatalk.com/d/14/01/15/gybe9uhu.jpg)
